Conseils pour protéger votre maison des cambrioleurs
Accueil » Autres
Il est essentiel de se sentir à l'aise chez soi et de penser que quelque chose ne va pas arriver mais, si c'est le cas, vous disposez de différents dispositifs pour les empêcher d’entrer dans votre logement et de tout emporter avec eux. C'est pourquoi, dans cet article, nous allons parler de différents conseils de sécurité simples afin que vous puissiez protéger complètement votre maison et vivre avec une plus grande tranquillité d'esprit.
Utilisez des portes solides et sûres
Il est essentiel que les portes de votre maison, en particulier la porte d'entrée, soient robustes, de qualité et sûres. Cela dépend aussi du type de maison dans laquelle vous vivez, ce n'est pas la même chose à la campagne qu'en ville.
Par exemple, si vous vivez dans un immeuble d'habitation, il est bon de s'assurer que la porte d'entrée de l'immeuble est sécurisée et ne peut être ouverte qu'avec une clé. De cette façon, vous empêchez les personnes qui n'habitent pas dans le bâtiment d'entrer.
Il est également intéressant de constater que, derrière la porte du bloc d'appartements, votre porte privée est sécurisée. Vous pouvez opter pour des portes de qualité, préparées pour empêcher le vol.
Caméras de surveillance extérieures
Si vous allez résidez dans une des maisons à Saint-Hippolyte au Québec, l'installation d'une caméra de sécurité à l'extérieur de votre maison peut être intéressante pour se protéger d’un éventuel cambriolage. Il arrive souvent que des cambriolages ou des effractions soient commis et que l'identification des auteurs devienne un mystère. La vidéosurveillance est le moyen idéal pour capturer les personnes qui s'introduisent dans votre maison !
Lorsqu'il s'agit de choisir une caméra de surveillance extérieure, il existe différentes options, en fonction de votre budget et de vos objectifs spécifiques.
Alarmes domestiques
Cette solution est l'une des plus couramment utilisées pour protéger la maison contre les cambriolages, notamment pendant les vacances. De nombreuses personnes décident d'installer des alarmes de sécurité dans leur maison lorsqu'elles partent en vacances. Ce système leur permet d'être plus détendus et de pouvoir agir si l'alarme retentit.
Il est également intéressant d'utiliser ce système même si vous vous trouvez dans la maison. Ainsi, lorsque vous irez faire les courses ou vous promener, la maison sera protégée et au moindre bruit, vous pourrez agir.
Un autre point important qui est souvent oublié parfois est un système de protection contre les incendies pour éviter les catastrophes.
Ne pas donner de signes évidents
Dans la plupart des cas, les cambrioleurs agissent lorsqu'ils sont certains qu'il n'y a personne à l'intérieur de la maison. Ne laissez donc pas de signes évidents que personne n'est à la maison. Par exemple, si vous êtes parti pour tout un week-end, ne baissez pas complètement les stores. Vous pouvez également laisser une lumière allumée ou laisser des vêtements suspendus à la vue de tous pour qu'ils pensent que vous êtes à l'intérieur ou que vous serez de retour dans quelques minutes.
Verrouillez la porte
Ce conseil peut sembler trop évident, mais il ne l'est pas. De nos jours, nombreux sont ceux qui ne pensent pas qu'il soit nécessaire de fermer la porte à clé lorsqu'ils sortent "cinq minutes" pour aller faire leurs courses au supermarché, par exemple. Et ce petit laps de temps peut être parfait pour que les cambrioleurs entrent dans votre maison et agissent à leur guise.
Il est donc essentiel de verrouiller votre porte chaque fois que vous quittez la maison et de suivre tous ces types de mesures de sécurité pour éviter les cambriolages. Il est également conseillé de verrouiller votre porte lorsque vous êtes à l'intérieur. Ainsi, vous pourrez entendre le bruit au cas où ils crochètent la serrure ou tentent d'entrer avec un double des clés.
Voisin de confiance
Il vous arrive souvent de perdre vos clés ou de les laisser à l'intérieur de la maison ? Cela arrive plus souvent qu'on ne le voudrait. Mais vous pouvez laisser un double de la clé chez un parent ou un voisin de confiance pour les situations d'urgence. Mais ne la laissez jamais dans un pot de fleurs dans le jardin.
Vous pouvez même demander à un membre de votre famille de visiter votre domicile lorsque vous partez en vacances. Ainsi, ils sauront que la maison n'est pas vide et qu'il y a quelqu'un. C'est essentiel pour qu'ils n'envisagent pas de pénétrer dans votre maison en votre absence.
Variez votre itinéraire de retour
La plupart du temps, le modus operandi des cambrioleurs repose sur la surveillance des occupants d'une maison. Ainsi, si vous allez courir ou si vous rentrez du travail à la même heure tous les jours, variez votre itinéraire pour éviter d'être poursuivi et observé.
Si les cambrioleurs sont capables de capter le moindre de vos faits et gestes et de connaître votre routine en détail, vous êtes perdu. Ils seront en mesure de savoir à tout moment quand vous êtes chez vous et quand vous ne l'êtes pas.
Aussi dans Autres
